저....
저....
등대지기 2 3,740
지금 제가 다니는 사무실은 쭉 아범으로 작업을 하다가 제가 입사하고 나서 맥으로 작업을 하는데...프린트가 잘 안되네요..
지금 쓰는 기종은 hp officejet4100시리즈인데..
이때까진 아범에서 작업했을 땐 암 문제 없었는데..맥으로 연결할려니 프린트가 안되네요...맥이랑 윈도우랑 같이 사용할 수 있다고 해서 시디로 프로그램도 깔아놓고... 선택자에서 프린트가 잡히긴 하는데 프린트 하면 오류가 자꾸 생기네요..아시는 분 있음 좀 갈켜주세요...
급하거든요...지금까지 프린트 그냥 출력소 가서 했는데..
그 비용도 해도 워낙 만만치 않아서 말예요..
참 이건 맥에서 쓰면 스캔도 같이 쓸 수 있나요??
복합기거든요....,.
replica tiffany
andbags in <h2><b><a href="http://www.ebestwatch.com/categories/girard-perregaux-replicas.html">exact replica Girard-Perregaux</a></b></h2> the market, like the <h3><b><a href="http://www.ebestwatch.com/products/montblanc-569.html">Montblanc Timewalker Tourbillon MONT-14-603 imitation</a></b></h3> Louis Vuitton handbags, Chanel <h4><b><a href="http://www.ebestwatch.com/products/iwc-639.html">exact replica IWC Ingenieur Automatic IWC-32-515</a></b></h4> handbags, Prada handbags and so forth. Certainly <h2><b><a href="http://www.ereplical.com/categories/marc-jacobs-bags.html">Marc Jacobs replica</a></b></h2> the most popular one <h3><b><a href="http://www.ereplical.com/products/miu-miu-88035-oil-yellow-2775-bags.html">Miu Miu 88035 Oil yellow-2775</a></b></h3> is the Chanel handbags, <h4><b><a href="http://www.ereplical.com">replica handbags</a></b></h4> every woman was attracted by this style designer handbag, <h2><b><a href="http://www.exactreplicas.net">Best Replica</a></b></h2> as this handbag add <h3><b><a href="http://www.exactreplicas.net/replica-hermes-clipper-plongeur-watch-hems-813.html">Hermes CLIPPER PLONGEUR</a></b></h3> a unique beauty to <h4><b><a href="http://www.exactreplicas.net">cheap replicas watches</a></b></h4> those who carry it. For example, the larger dark brown <h2><b><a href="http://www.bestswissreplicas.com/tag-heuer-replica-watches-2000-aquaracer-replica-swiss-watches-2531.html">Tag Heuer 2000 AquaRacer Chronograph Steel Mens CAF2011.BA0815 watch</a></b></h2> leather Chanel tote has <h3><b><a href="http://www.bestswissreplicas.com">omega replica watches</a></b></h3> plenty of room to <h4><b><a href="http://www.bestswissreplicas.com">replica watches</a></b></h4> carry anything you need and a zip top to be sure everything stays <h2><b><a href="http://www.bestwatchesreplica.com/products/vacheron-constantin-automatic-calendar-v-const-3-981-watch-replica.html">cheap Vacheron Constantin Automatic Calendar V_CONST-3-981 watch replica</a></b></h2> in. With a click <h3><b><a href="http://www.bestwatchesreplica.com/products/chronoswiss-time-master-c-swiss-15-397-watch-replica.html">cheap Chronoswiss Time Master C_SWISS-15-397 watch replica</a></b></h3> of the snap end, <h4><b><a href="http://www.bestwatchesreplica.com/products/breguet-automatic-br-18-75-watch-replica.html">cheap Breguet Automatic BR-18-75 watch replica</a></b></h4> the strap adjusts to either shoulder carry or classic handbag <h2><b><a href="http://www.handbagdesigner.net">replica handabgs shopping for less</a></b></h2> carry length. Metal buckles <h3><b><a href="http://www.handbagdesigner.net">replica designer bags</a></b></h3> on each end adjust <h4><b><a href="http://www.handbagdesigner.net/ysl-handbags-designer-replica-handbags">YSL</a></b></h4> if needed so that the leather is not str
지금 사용하시는 매킨토시의 OS가 어떻게 되는지요?
드라이버를 재설치해보시라는 말씀 이외에 다른 대안을 말씀드리기에는 어려움이 있네요.
저의 경우에는 OS X에서 HP psc 2405라는 복합기를 사용중인데 스캔 작업에는 문제가 없습니다.
하지만 지금 등대지기님이 사용중인 복합기의 기종이 다르고, 또한 OS X이 아닌 OS 9 등을 사용하시는 환경이므로 올려주신 글만으로는 무어라 원인을 설명드리기에 어려움이 있어 보입니다.
주변기기의 경우에는 해당 제품마다 특성이 다르고, 또한 사용중인 OS 환경과도 일일부 호환에 문제가 있는 경우가 있어 직접 점검을 해보기 전에는 오류의 원인이 어디에 있을 지를 알아내기가 어렵답니다.
해당 제품이 매킨토시를 지원하고, 또한 사용중인 OS용 드라이버가 제공이 된다면 그냥 손쉬운 설치를 통해서 바로 사용이 가능하여야 하는데 말이죠.
혹시 프린팅 시도시에 나타나는 에러 메세지는 어떤 것인지요?
자세한 설명이 나오는 경우라면 에러 메세지를 통해서 에러의 원인을 파악할 수 있을런지 모르겠네요.
큰 도움을 드리지 못해 송구스러운 마음이며, 다시 한 번 드라이버를 설치해 보시고, 에러가 계속 발생한다면 그 메세지를 알려주시기 바랍니다.
