pdf를 포토샵에 불러들인뒤 eps로 바꿔도 해상도에 지장이 없나요?인쇄할 거라서요....
메텔9338 1 15,690
일을 맡았는데요. pdf로 된 파일밖에 없다는군요. 맥에서 편집할 건데 광고같은 같은 pdf를 고대로 가져다가
eps로 바뀐뒤에 그대로 쓸거라서요....
해상도 지정만 300dpi로 해주면 깨지지 않나요? 텍스트랑 이미지모두요.....
그리고 pdf 로 된 파일을 하나하나씩 따로 저장해아하는데 adobe acrobat는를 사용하면 되나요?
이 프로그램은 프리로 얻을 수 있나요?
lee.m.k
PDF 화일을 수정 하실거라면, PDF 화일에 글씨 비중이 많을 경우라면, 포토샵 보다는 일러스트로 불러 들여 수정 하시는게 편리 합니다.
일러스트로 수정을 하시고 저장을 하실때, 필름 출력을 하실거라면, EPS로 저장 하시는 것이 좋지만, CTP 출력을 하실거라면, PDF로 저장 하시는게 훨씬 좋습니다.
불러 들이는 방법은 한 페이지씩 일일이 불러 들이셔야 하구요.
불러 들인 후에는, 서체는 고스란히 그대로 선택이 가능한 잇점이 있어 수정이 용이 합니다.
단 패스 작업이 된 글씨인 경우에는 수정이 불가능 합니다.
9.2.2 클래식 한글시스템만 설치된 상태에서 PDF로 저장하실려면 글자를 패스하고 저장해야하는 단점이 있지만, OS-X 가 깔려 있는 상태라면 글자를 패스하지 않고도 그대로 PDF 변환이 가능하니까, 설치된 시스템 상황에 따라서 작업 환경도
다를수 있습니다.
PDF 화일의 속성이 경우에 따라 다양한 편집 속성들을 지니고 있어, 쉽게 생각할수 없지만, 평균적으로 PDF 속성이 적용된 것이라면, 일러스트 작업을 권해 드리고 싶네요.
