쿽3.3에서 pdf변환할때 페이지 설정에 대한 질문입니다.
앗3ㄷ33 2 22,613
안녕하세요!
급히 질문드릴께 있습니다.
g4 9 os 9.2.2 쿽 3.3을 사용하는데요
기존에 쿽4.1을 썼을때에는 PDF변화할때 예전에 하시던 분들이 알려주셔서 별 문제가 없었습니다.
그런데 쿽 3.3에서 작업하고 변환하려니까 비슷한듯 다르면서 도통 모르겠더라구요.
프린터기종 : scitex vip2
eficolor프로필 : swop-coated
GCR : 75%
해상도 300dpi
용지크기                                          <-비활성
데이타포맷 : 바이너리
하프톤스크린133
용지오프셋 0
용지폭 188
페이지간격 0
eficolor스크린값 사용
저기에서 빨간글씨는 제가 설정한거구요. 나머지는 자동으로 되네요.; 제가 저렇게 설정한건 예전분들이 남겨주신 메모에서 찾아서 보고 쓴거구요. 용지폭을 보니까 저희가 작업하는 도큐사이즈 같은데 용지오프셋이라던가 페이지 간격은 어떤걸 말하나요?저 GCR이라는건 대체 뭐죠?
4.1에서는
맞춤표 대칭 재단물림 5 용지가로 198 페이지위치 가로중앙
또는
맞춤표 재단물림 0 용지가로 188 페이지 위치 좌측가장자리
이렇게 설정했거든요ㅠ_ㅠ 재단물림이라던가 돔보 표시를 위해서는 3.3에서 어떤 설정을 해줘야하나요?
4.1에서 해상도 2540 는 자동으로 설정되어있고 선수를 125로 맞춰서 변환했는데 저 위에보면 그런것도 아닌거같고..ㅠㅠ
게다가 저렇게 빨간글씨만 설정해서 일단 해보자는 심정으로 프린트를 눌렀더니
레벨2의 EPS그림을 포함어쩌고 하면서 계속하시겠습니까?
라는 질문이 떠서 소심한마음에 일단 멈춤을 눌렀구요.
그리고 전체가 아닌 부분부분페이지(예를 들어 13쪽, 30쪽, 44쪽과 같이 각장페이지)를 변환하고 싶을땐 어디서 설정해주나요?
EZPDFGATE2008 이 설치되어있는걸로 압니다.
곧 PDF로 변환해서 마스터본을 찍어야 하는데 도통 모르겠어요.속이터집니다.
질문답변게시판을 찾다찾다 급한마음에 질문올립니다.
답변부탁드립니다!
- PDF 생성을 위해 Scitex VIP2를 사용하는 경우에 가장 중요한 항목은 폭의 지정입니다.
도큐멘트 기준이 아니고, 최종 결과물로 출력, 즉 PDF로 생성되는 상태를 기준으로 해서 폭을 지정해 주셔야만 합니다.
예를 들어 A4 사이즈 도큐멘트 두 장을 A3 사이즈 용지에 펼침면으로 출력을 하는 경우에는 297이 아닌 420을 용지폭으로 입력을 하셔야 합니다.
물론, 이 경우에는 Quark의 프린터 설정에서 펼침면 항목에 체크를 해주셔야겠죠.
- 재단선을 넣은 경우(맞춤)에는 한 쪽 측면당 5mm 정도의 여유를 두어, 두 쪽면이 되니까 10mm를 용지폭에 더해서 지정해 주세요.
* 위의 두 경우와 같이 재단선이나 맞춤의 경우에는 Quark의 페이지 설정 > 페이지 속성 섹션에서 용지와 방향을 생성될 PDF에 맞게 지정을 해주시면 됩니다.
만약 생성시킬 PDF의 사이즈가 A4나 A3 등과 같은 특정 사이즈가 아닐 경우에는, Quark의 파일 > 도큐멘트 설정에서 기타 항목에 체크를 해준 후에 가로와 세로 사이즈를 정확하게 입력을 해주시고, 파일 > 페이지 설정 > 사용자 설정 용지에서 신규를 클릭한 후에 조금 전에 도큐멘트 설정에서 지정해 놓은 가로와 세로로 사용자 용지의 크기를 지정해 주시면 됩니다.
- PDF 생성을 위해 출력 명령을 내릴 때 나오는 '레벨 2의 EPS 그림 포함..' 메시지는 QuarkXPress 프로그램의 XTension에 eazyFlight가 들어가 있어서 그런 것으로 알고 있습니다.
이 익스텐션 파일을 삭제하여 해당 메시지 자체가 뜨지 않게 하거나, 해당 익스텐션 파일을 삭제하지 않고 계속 사용하는 경우에는 그냥 '확인' 버튼을 클릭하여 계속 진행을 하시면 됩니다.
- 해상도 문제는 도큐멘트의 출력 해상도와 PDF 생성시의 해상도를 구별하여 생각하셔야 할 것이며, PDF 생성시의 해상도는 PDF 생성 프로그램과 관련하여 설치해 놓은 Acrobat Distiller의 설정 메뉴로 들어가 Adobe PDF 설정 편집에서 해상도를 맞추게 되므로 Quark에서의 해상도는 PDF의 해상도와 무관하므로 크게 신경을 쓰지 않으셔도 됩니다.
즉, 실제 프린터로의 출력일 경우에만 적용되며, PDF 생성시의 해상도는 이 해상도로 적용이 되는 것이 아닙니다.
앗3ㄷ33
친절하고 자세한 답변 정말정말 감사드립니다.^^
하나만 더 여쭤봐도 될까요?
pdf 변환을 하는데
이 도큐멘트에 있는 일부 EPS 그림은 현 시스템 에서는 쓰일수 없는 화면서체를 사용하고~~
Myriad-Roman
이라는 경고창이 또 떳어요ㅠㅠ
일단 멈추지 않고 계속 을 누르고 진행시키긴 했는데 다른 것들과 큰 차이를 못느끼겠지만 이유를 모르니까 영 찜찜해서요
이것도 답..변을 좀...^^;;;;;
